免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
运动控制
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 步进电机慢不下来怎么办?
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:743 [上一页] [1] [下一页]
步进电机慢不下来怎么办?
737801323
文章数:38
历史总积分:849
发表于:2012/8/23 8:18:34
步进电机最小速度只能在50度/秒,再小也小不了,频率调为1也是那么快,怎么办?
不跟别人的节奏
600
liguoxu
文章数:40
历史总积分:600
发表于:2012/8/23 8:21:29
加减速器。。。。。
609
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:609
发表于:2012/8/23 9:26:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
617
inas
文章数:4
历史总积分:617
发表于:2012/9/4 17:19:39
增加驱动器的细分数,英纳仕电气推出EZM系列最大细分数是512,当控制是1Hz时,可实现的最低速度是每秒钟1/200*512转,即360/200*512度。
5279
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5279
08年博客人气奖
发表于:2012/9/6 9:43:51
降低脉冲电压!
849
737801323
文章数:38
历史总积分:849
发表于:2012/9/9 10:02:56
换了个PLC,三菱的PLC没有这么慢慢,丰炜的PLC就可以了
不跟别人的节奏
617
inas
文章数:4
历史总积分:617
发表于:2013/2/17 14:32:42
英纳仕的EZM系列数字式步进驱动器最大细分为512,即电机两相步进电机需要512*200个脉冲,才运转一周,如果需要运行很低速度,可以将细分设大,降低发送脉冲的频率就可以
